Silnik osiąga temp. 90stopni po 10km, czy to normalne?
  • Marass2
    • 10
    to zalezy od auta, przebiegow, kierowcy.... jeden robi 5000k w miesiac a inny w pol roku.
    tylnia rejestracja i rok nie jest problemem. Wiekszym problemem jest szczelnosc tej lampki szczegolnie w starszych rocznikach...
    postojowki przod: srednio 6-10 miesiecy ale i rok jest mozliwy, zalezy od paru czynnikow.
  • marcinusek
    • 114
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Jak w temacie. Czasami mam wrażenie że temp nawet spada w trakcie jazdy. Miał ktoś taki przypadek? Może termostat wadliwy?
    • marcys130608
      • 9
      Witam. Prawdopodobnie termostat przepuszcza wodę gdy nie osiągnęła jeszcze 90st. Miałem taki przypadek tylko że u mnie woda w ogóle nie osiągała 90st, max80. Jak wyjąłem termostat okazało się że zablokował się w pozycji otwartej. Przyczyną było pęknięcie tego plastiku w obudowie termostatu.
      • Northeusz
        • 1677
        • AUM 1.8 20VT 150 KM
        Re: Silnik osiąga temp. 90stopni po 10km, czy to normalne?
        Zamieszczone przez marcinusek
        Pewnie termostat otwiera duży obieg wskutek zablokowania. Sprawdź na postoju, czy węże do chłodnicy są ciepłe (uważaj na temperaturę!). Jak ciepłe, to termostat do wymiany.
        Northeusz
        • marcinusek
          • 114
          Czy dużo jest ceregieli z wymiana termostatu w silniku AZJ, mam octavke od niedawna i się wdrażam. MAm jeszcze beemke E34 na stanie od prawie 10 lat i tam większość problemów sam opanowywałem a tu sie jak narazie cackam i podpytuje.
          • Northeusz
            • 1677
            Zakladam, że u Ciebie jest tak samo jak w Vento 2.0, bo tam akurat to widziałem . Akurat widziałem sposób wymiany "od dołu", czyli odkręcić pompę wspomagania i nie ściągając z niej przewodów odchylić ją. Wtedy mamy dostep do termostatu. Z tego co kojarzę, to można też od góry, jednak tutaj roboty jest więcej - trzeba grzebnąć alternator i pompę wody.
            Northeusz
            • Pinio
              • 29
              moze byc ten termostat, ale sprawdz sobie pierwsze czujnik temperatury skoro tak ci pokazuje po tych 10 kilometrach
              • marcinusek
                • 114
                Dziękuję Wam wszystkim Panowie za sugestie. Czy ktoś może posiada rospiskę do silnika AZJ 2.0 gdzie co sie znajduje ? Szukałem w necie i akurat o tym silniku nic nie znalazłem. Prośba o manual.
                • natash
                  • 2599
                  Mam BXE mam podobnie, przykład z dziś. Przy odpaleniu 4-5C na blacie. Jazda przez miasto ale bez postojów w przedziałach 30-60km/h...
                  Auto pod chmurką.
                  po 2-3km wskazówka drga po 7-8km 90C, bez włączonej klimy, jak włącze to zwiększa się o +1km
                  • blind_walker
                    • 4533
                    natash, dizel wolniej się zagrzewa. U mnie po przejechaniu 4km dopiero coś drgnie.
                    mkII 20VT (600h worked)
                    Roooooomster
                    • natash
                      • 2599
                      UPS kolega ma benzynę... nie zauważyłem..
                      • Northeusz
                        • 1677
                        Zamieszczone przez natash
                        mozna spokojnie przyjąć, że u Ciebie natash wszystko ok biorąc pod uwagę, że masz diesla
                        Northeusz
